come mai così poca potenza?
nuvola74- Senior Member
- Numero di messaggi : 1040
Data d'iscrizione : 27.11.11
ciao,ragazzi,ho acquistato un piccolo valvolare da 4 soldi,mi sono poi cimentato a costruire un cabinet personalizzato nuovo in legno,alla fine il risultato è quello che vedete...Devo dire che per quello che l'ho pagato non mi aspettavo magie e miracoli,ma non è niente male,potrei accontentarmi,il suono mi soddisfa e per qualche mesetto forse sarà il mio nuovo compagno,è accompagnato da un bel pre rotel rc 1070.Ora mi chedo:è il secondo piccolo valvolare che provo,questo è 13watt+13watt,ma perchè questi apparecchietti hanno così poca potenza?Lo so che i valvolari mirano alla qualità del suono e non alla potenza,ma a volume quasi al massimo è come se con un normale finale sto a 3 o massimo a 4 del volume...le valvole sono nuove e devono essere rodate,ma non credo preprio che dopo il rodaggio assumono potenza vero?mi sbaglio?Quelli non da quattro soldi hanno molta più potenza?Eppure vedo valvolari costosissimi con 10-15 watt a canale...scusate la mia ignoranza,una piccola rinfresatina non mi farebbe male...
- Numero di messaggi : 34647
Re: come mai così poca potenza?
Il problema non è l'ampli ma i diffusori a cui lo colleghi.
Io ho un valvolare da 12w x canale e non riesco a superare ore 12 con il potenziometro del volume.
Questo perché i miei diffusori sono molto efficienti. Evidentemente i tuoi non lo sono altrettanto.
grazie innanzitutto della risposta...per quanto riguarda i miei difusori sinceramente non so quanto sono efficenti ma di sicuro sono ottimi...Sono autocostruiti,tempo fa ne ha parlato sul Forum Massimo,gli ha progettati lui,prova a darli un occhiata.Massimo se ci sei batti un colpo....
allora Carloc,per vedere i miei diffusori vai a uno dei miei argomenti,"cerco consigli per diffusori autocostruiti" che li c'è tutto...
Non ho capito se alla fine hai costruito questi:
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/diffusori/tre-vie-marco-ciare-sipe/marco.htm
no,non sono quelli.
vai alla seconda pagina dell'argomento
nuvola74 ha scritto:vai alla seconda pagina dell'argomento
Visto.
Qui serve Massimo per sapere che efficienza hanno.
forse però ho esagerato un po...diciamo che a massimo volume neanche io posso mettere,a ore dodoci o quattordici ci arrivo e il volume è accettabile,come se siamo quasi a limite di vicinato,dopo diciamo che comincia a distorcere,a faticare,forse sono abituato ai finali solidi da 60-70 watt.Comunque la potenza è poca comunque.Preciso però che i diffusori suonano da dio,e con i finali solidi si fanno sentire parecchio,li si che non posso superare le ore dodici...Il discorso cambia con i valvolari?boh!carloc ha scritto:Il problema non è l'ampli ma i diffusori a cui lo colleghi.
A dire la verità, da quel poco che vedo dell'ampli, i Trasformatori d'uscita sono piuttosto risicati e non so che qualità abbiano. Può anche darsi che siano troppo "piccoli" per far tirare fuori alle due finali abbastanza potenza....ma questa è solo una supposizione che andrebbe suffragata da un controllo approfondito.
hai perfettamente ragione,anche io che non capisco molto di queste cose ho notato che i due trasformatori laterali sono piccoli,in tutto sono pure 3,un altro valvolare che ho avuto in passato,i trasformatori erano quattro,e anche più grandi,non so mo da cosa dipende metterne tre o quattro,anche se a questo quì ce ne un altro sotto il cabinet boh!
in genere ne bastano 3 (2 TU e 1 TA)....quando ne vedi di più non sono trasformatori ma induttanze.
sai una cosa carloc?dopo diverse ore l'ampli va molto meglio,dici che si stanno rodando le valvole nuove?I bassi sono più profondi,le voci e la gamma media sta cominciando ad aprirsi,si ha anche un guadagno in volume,spero migliori ancora...Non credo sia una mia immaginazione.
NO, se era nuovo non è immaginazione......le valvole, più dello stato solido, hanno bisogno di parecchio "rodaggio" per esprimersi al meglio.
erano nuove solo le valvole,spero migliori ancora il suono,avranno suonato si e no per 7-8 ore al massimo,ciao...
Allora ne riparliamo tra una cinquantina d'ore...;)
addirittura ma forse è meglio lasciarlo qualche giorno acceso?
nuvola74 ha scritto:addirittura ma forse è meglio lasciarlo qualche giorno acceso?
No, fallo suonare, non lasciarlo solo acceso.
ok grazie carloc,ti faccio sapere tra qualche settimana o mese allora,ciao...
GizMo- Member
- Numero di messaggi : 28
Data d'iscrizione : 25.05.11
Età : 101
nuvola74 ha scritto:grazie innanzitutto della risposta...per quanto riguarda i miei difusori sinceramente non so quanto sono efficenti ma di sicuro sono ottimi...Sono autocostruiti,tempo fa ne ha parlato sul Forum Massimo,gli ha progettati lui,prova a darli un occhiata.Massimo se ci sei batti un colpo....
Tu dici che 13 watt son pochi, con diffori da 91 o piu' DB anche soli 3 watt possono diventare anche troppi a volte... tutto e' relativo.
GizMo- Member
Età : 101
forse però ho esagerato un po...diciamo che a massimo volume neanche io posso mettere,a ore dodoci o quattordici ci arrivo e il volume è accettabile,come se siamo quasi a limite di vicinato,dopo diciamo che comincia a distorcere,a faticare,forse sono abituato ai finali solidi da 60-70 watt.Comunque la potenza è poca comunque.Preciso però che i diffusori suonano da dio,e con i finali solidi si fanno sentire parecchio,li si che non posso superare le ore dodici...Il discorso cambia con i valvolari?boh![/quote]nuvola74 ha scritto:Carlo
Circuiti fatti in un certo modo possono portare un valvolare a livelli di distorsione, smorzamento e velocita' similari a quelli di uno stato solido, mantenendo al contempo certe caratteristiche positive del valvolare. Con potenze moderate ma adatti con diffusori ad alta efficenza.
Con 70 watt usati come si deve ci sonorizzi una palestra, in ambiente domestico sarebbero sufficienti a perforare i timpani, e' ovvio che alla fine i watt li hai ma non li usi (cioe' tieni basso il volume), possono venire utili solo per transitori dinamici ormai piu' unici che rari nelle registrazioni attuali. Ovvio che se hai casse dure ti servono per smuoverle anche se ho sempre trovato la cosa poco sensata... come fare un'auto col motore piu' potente e poi piombarla, la cosa e' molto commerciale per vendere.
GizMo ha scritto:forse però ho esagerato un po...diciamo che a massimo volume neanche io posso mettere,a ore dodoci o quattordici ci arrivo e il volume è accettabile,come se siamo quasi a limite di vicinato,dopo diciamo che comincia a distorcere,a faticare,forse sono abituato ai finali solidi da 60-70 watt.Comunque la potenza è poca comunque.Preciso però che i diffusori suonano da dio,e con i finali solidi si fanno sentire parecchio,li si che non posso superare le ore dodici...Il discorso cambia con i valvolari?boh!
Con 70 watt usati come si deve ci sonorizzi una palestra, in ambiente domestico sarebbero sufficienti a perforare i timpani, e' ovvio che alla fine i watt li hai ma non li usi (cioe' tieni basso il volume), possono venire utili solo per transitori dinamici ormai piu' unici che rari nelle registrazioni attuali. Ovvio che se hai casse dure ti servono per smuoverle anche se ho sempre trovato la cosa poco sensata... come fare un'auto col motore piu' potente e poi piombarla, la cosa e' molto commerciale per vendere.[/quote]devo aggiornarti,l'ho cambiato già da un pezzo,quel valvolare suonava bene ma avere la manopola del volume a ore 12 e sentire musica a basso volume anche se pulita e quasi magica,mi faceva venire la paranoia ora ho un finale adcom gfa 5300,e dà molte soddisfazioni,non ho mai superato ore 12,veramente,anche per il vicinato,e anche perchè è veramente potente,70 watt x 2 se non sbaglio.Poi sinceramente con il mio pre rotel rc 1070,non ho la possibilità di diminuire i bassi,e quindi a quel volume andrebbero diminuiti un po,è la pecca dei pre senza controllo tono.Ma alla fine tutto è quasi perfetto.
