audio gd DI V3 con class A PSU e TCXO clock upgrade
    angel72
    Numero di messaggi : 584
    Data d'iscrizione : 2013-01-13
    Età : 45
    Post  angel72 on Fri Mar 29, 2013 3:12 pm
    a circa 250 euro da audiophonics.fr
    esperienze? in rete si legge davvero un pò di tutto, qualcuno ritiene questa combinazione superiore a interfacce usb spdif da migliaia di euro
    turo91
    Numero di messaggi : 3493
    Età : 27
    Re: audio gd DI V3 con class A PSU e TCXO clock upgrade
    Post  turo91 on Fri Mar 29, 2013 3:18 pm
    angel72 wrote:a circa 250 euro da audiophonics.fr
    Io ce l'ho e l'alimento a batteria.
    L'ho potuta confrontare con l'Anedio U2 e secondo me e secondo il possessore dell'Anedio l'audio Gd è meglio.
    Io ti consiglio di prenderla direttamente da loro, costa meno.
    angel72
    Età : 45
    Post  angel72 on Fri Mar 29, 2013 3:45 pm
    turo91 wrote:Io ti consiglio di prenderla direttamente da loro, costa meno.
    al cambio attuale (con trasporto) siamo a 216 euro + dogana ed eventuali altri dazi (che se vengono correttamente applicati superano il 20%)
    a parte questo, hai per caso fatto il confronto anche con la hiface 2?
    turo91
    Età : 27
    Post  turo91 on Fri Mar 29, 2013 3:48 pm
    No, però l'Anedio è basata sempre su Xmos come l'hiface 2 e in giro si legge che nell'Anedio sia implementato meglio.
    Il salto il trasporto lo fa grazie all'alimentazione esterna, alimentato da usb suona molto simile all'Anedio.
    angel72
    Età : 45
    Post  angel72 on Fri Mar 29, 2013 5:03 pm
    effettivamente il tuo parere è condiviso da molti, sia per quanto riguarda la superiorità dell'audio gd rispetto ai sistemi basati su xmos che per quanto riguarda l'aumento di prestazione alimentando il trasporto in modo alternativo all'usb (qui la condivisione è pressochè unanime). hai mica un link per la batteria? 75 € di alimentatore non sono nè tanti nè pochi, ma l'aumento prestazionale rispetto ad una batteria ric. temo sia microscopico...o no?
    turo91
    Età : 27
    Post  turo91 on Fri Mar 29, 2013 7:47 pm
    angel72 wrote:effettivamente il tuo parere è condiviso da molti, sia per quanto riguarda la superiorità dell'audio gd rispetto ai sistemi basati su xmos che per quanto riguarda l'aumento di prestazione alimentando il trasporto in modo alternativo all'usb (qui la condivisione è pressochè unanime). hai mica un link per la batteria? 75 € di alimentatore non sono nè tanti nè pochi, ma l'aumento prestazionale rispetto ad una batteria ric. temo sia microscopico...o no?
    Io uso quelle per gli aeroplanini da 7,4 V (la loro psu funziona a 7,5 V)
    http://www.baronerosso.it/forum/attachments/merc-motori-ed-elettronica/263129d1361680491-batterie-zippy-8589.jpg
    angel72
    Età : 45
    Post  angel72 on Sat Mar 30, 2013 6:02 pm
    una curiosità: hai per caso provato ad usare l'ingresso spdif dell'audio gd? nel mio htpc uso la xonar essence st, bella scheda ma che non dà il massimo sull'uscita dig. coax, e sarebbe interessante provare a confrontare
    - essence ---> pre [via cavo analogico]
    - essence ---> dac [via spdif]
    - essence [via spdif] ---> audio dg [via spdif] ---> dac
    - htpc [via usb] ---> audiodg [via spdif] ---> dac
    in realtà ho tutto in arrivo!!
    il dac sarà quello del cdp maestro se
    la scheda essence ha subito un modding estremo, direi più un mobbing affraid , se interessa aprirò un 3d apposito..in breve il segnale i2s viene prelevato direttamente dal dac della essence e trasferito tramite cavo hdmi direttamente ai trasformatori di uscita lundhal, con resistenze al tantalio e uscite bilanciate, saltando tutto, operazionali & c.
    qui 2 fotine, ancora tutto da inscatolare
    alla fine, in pratica, avrò due dac, e un bel po' di prove da fare. comincerò con
    - ottimizzare il pc per la riproduzione, configurando al meglio le varie opzioni (uso del dac della essence, uso della sua uscita digitale, uso dell'usb)
    - provare la essence nelle due combinazioni, come dac e come uscita spdif al dac del maestro
    - solo dopo tutto ciò, decidere per l'acquisto di un trasporto
    già solo il primo dei 3 punti richiede 100 anni......
    turo91
    Età : 27
    Post  turo91 on Sat Mar 30, 2013 7:28 pm
    angel72 wrote:una curiosità: hai per caso provato ad usare l'ingresso spdif dell'audio gd?
    No, ho preso quello con upgrade del clock, ma senza ingresso spdif dato che lo collego solo al pc e non ho un cdp.
    In teoria dovrebbe dare il massimo in usb secondo il progettista comunque.
    angel72
    Età : 45
    Post  angel72 on Tue Apr 02, 2013 7:46 pm
    http://www.ebay.com.au/itm/1-Sanyo-18650-2S2P-Li-ion-Battery-pack-7-4V-5-2Ah-4-Wheel-Alignment-W-PCM-Plug-/220969435546
    questo ha pure lo spinotto giusto
    angel72
    Età : 45
    Post  angel72 on Wed Apr 03, 2013 10:26 am
    piccolo cambio di programma/update:
    ho sottoposto a mr kingwa di audio gd il mio accrocchietto, ed abbiamo convenuto che sarà possibile collegare la schedina di amplificazione/conversione del segnale I2S direttamente all'output stage I2S del DI V3, ed alimentarla a 3,3V con il DI V3 stesso
    così bypasserò anche la scheda audio: preleverò il segnale da usb con cavo dati pierpabass (efficientissimo), lo manderò al DI V3 (alimentato dalla sua PSU) e da qui prenderà due strade: via spdif RCA al DAC del MAESTRO SE CDPLAYER e via I2S/HDMI al DAC autocostruito
    entrambi (a turno!!!) alimenteranno il little dot mk8 in bilanciato, e le hd800
    realmassy
    Numero di messaggi : 5514
    Età : 41
    Post  realmassy on Wed Apr 03, 2013 10:34 am
    Vedo solo ora il thread. Non ho la DI ma ho un dac con lo stesso USB32 e ne sono estremamente soddisfatto, meglio di quanto ho provato finora.
    Massimiliano e la sua STAX
    angel72
    Età : 45
    Post  angel72 on Wed Apr 03, 2013 10:46 am
    benissimo!!
    non vedo l'ora di provare, attualmente audio gd è senza psu, quindi ci vorranno ancora una ventina di giorni
    intanto ho eliminato dal pc il vecchio foobar, pulito il registro e fatto una nuova installazione, con l'ultima dark one, scaricato gli asio e i wasapi
    ci son rimasto male...funziona tutto affraid
    non ero abituato
    turo91
    Età : 27
    Post  turo91 on Wed Apr 03, 2013 11:16 am
    angel72 wrote:benissimo!!
    non ero abituato
    Io gli asio non riesco a farli andare con il Di V3
    Con Wasapi invece nessun problema.
    angel72
    Età : 45
    Post  angel72 on Wed Apr 03, 2013 11:20 am
    Spero che potrò esserti utile, appena metterò sotto torchio il piccoletto!
    realmassy
    Età : 41
    Post  realmassy on Wed Apr 03, 2013 11:26 am
    Che errore ti da'? e quante volte hai installato i driver? Tieni conto che devi installarli ogni volta che cambi la porta USB.
    Leggo su head-fi di gente che ha problemi con gli ASIO ma a me funzionano bene.
    turo91
    Età : 27
    Post  turo91 on Wed Apr 03, 2013 1:35 pm
    Ho seguito le istruzioni sul sito di Audio Gd (http://www.audio-gd.com/Pro/dac/USB32/USB32EN.htm), ma non me lo vede sotto la finestra Driver degli Asio.
    La porta uso sempre la stessa.
    realmassy
    Età : 41
    Post  realmassy on Wed Apr 03, 2013 2:42 pm
    Vedi l'interfaccia nel pannello di controllo VIA (Via ASIO Control...una roba simile)?
    turo91
    Età : 27
    Post  turo91 on Wed Apr 03, 2013 3:41 pm
    realmassy wrote:Vedi l'interfaccia nel pannello di controllo VIA (Via ASIO Control...una roba simile)?
    Intendi quello che compare dopo aver installato i driver?
    realmassy
    Età : 41
    Post  realmassy on Wed Apr 03, 2013 3:54 pm
    Si, dovrebbe essere sul desktop
    turo91
    Età : 27
    Post  turo91 on Thu Apr 04, 2013 8:59 am
    realmassy wrote:Si, dovrebbe essere sul desktop
    Il pannello funziona e lo vede.
    Riusciresti a mandarmi qualche screenshot del tuo foobar per favore?
    realmassy
    Età : 41
    Post  realmassy on Thu Apr 04, 2013 9:43 am
    Uso JRiver ma stasera provo con Foobar e li posto.
    turo91
    Età : 27
    Post  turo91 on Thu Apr 04, 2013 10:25 am
    realmassy wrote:Uso JRiver ma stasera provo con Foobar e li posto.
    Grazie, gentilissimo Embarassed
    realmassy
    Età : 41
    Post  realmassy on Fri Apr 05, 2013 8:36 pm
    Eccole:
    Se clicco su 'Configure' mi da un messaggio di errore: Hardware non presente, ma in realta' funziona.
    turo91
    Età : 27
    Post  turo91 on Sun Apr 07, 2013 3:31 pm
    In Asio Virtual Device non me lo vede, mentre in Wasapi sì.
    Misteri dell vita, almeno funziona molto bene lo stesso sunny
    angel72
    Età : 45
    Post  angel72 on Mon Apr 08, 2013 4:38 pm
    con Windows e foobar meglio wasapi o asio?
      Current date/time is Wed Apr 25, 2018 1:09 am
