Filtro di rete BLACKNOISE 2500 della System AND Magic (BS)
    ALLMUSIC
    Numero di messaggi : 35
    Data d'iscrizione : 2015-01-29
    Post  ALLMUSIC on Tue Feb 10, 2015 5:46 pm
    Vendo filtro di rete BLACKNOISE 2500 della System AND Magic pari al nuovo € 200.
    Incremento incredibile delle prestazioni cheers cheers cheers
    CONSEGNO A MANO A BRESCIA OPPURE SPEDISCO PACCO POSTALE.
    Il 2500 è il filtro con l’assorbimento massimo della gamma BlackNoise, praticamente uguale ad un contratto base abitativo Enel. Ben difficilmente avrete bisogno di qualcosa di più potente!
    L’impiego naturale del 2500 è insieme ai grossi finali di potenza dove, senza assolutamente manifestare nessun tipo di compressione dinamica, riesce ad esercitare un’efficacissima azione di protezione e di eliminazione dei disturbi e delle armoniche di rete. Un altro ottimo campo di impiego per il 2500 (come per il fratello minore 1000) è sull’alimentazione delle casse elettrostatiche o per i finali OTL.
    Volendo, il 2500 può essere usato come unico filtro di un impianto audio/video (allo stesso modo del 500 , del 1000 o del MiniBlack), ma se il vostro impianto assorbe talmente tanti Watt che neanche il 1000 è sufficiente è certo che collegare tutto insieme non rappresenta la scelta migliore: separare le sorgenti dai grossi amplificatori è sempre una pratica “sana”, nella direzione della massima qualità possibile.
    Stereofonico: AMPLI: GOLDNOTE S3 SIGNATURE - CAVO USB: Neutral Cable ad alimentazione a batteria - DAC: Marantz HD DAC1 - PRE PHONO: Rega Mini - GIRADISCHI: Rega P1 - DIFFUSORI: Canton Chrono SL 570.2 - CAVI DI POTENZA: Tellurium Q Ultra Blue - CAVI DI SEGNALE: Airtech Alfa - CAVI DI ALIMENTAZIONE: Airtech Alfa, Neutral Cable Mantra 2
    desmoraf68
    Sordogolo 3
    Numero di messaggi : 4540
    Re: Filtro di rete BLACKNOISE 2500 della System AND Magic (BS)
    Post  desmoraf68 on Tue Feb 10, 2015 6:08 pm
    Non hai messo il prezzo,grazie
    ALLMUSIC
    Post  ALLMUSIC on Tue Feb 10, 2015 6:13 pm
    Fatto grazie scusa.
    desmoraf68
    Sordogolo 3
    Post  desmoraf68 on Tue Feb 10, 2015 7:16 pm
    Scusa di che?!
    casaletti
    Numero di messaggi : 9
    Data d'iscrizione : 2017-03-29
    Post  casaletti on Sat May 13, 2017 11:08 am
    E' sempre in vendita?
    Il mio impianto :
    Thorens TD166MkV + Nagaoka MP150 Cartridge + Carver SD/A 490t + Carver C-16 + Carver Silver Seven 7t Monoblocks + DAC iFi IDSD Nano + iFi Ipurifier 2 + Chario Academy 2 + (cables: PhonoSignal: VanDenHull Phono - Signal: Transparent musiclink plus + Transparent musiclink + Transparent The link 200 - USB: Audioquest Cinnamon - Speaker: VanDenHull Clearwater).
      Current date/time is Sat Apr 21, 2018 11:01 pm
