Diffusori ad 8ohm collegati a 4
    Numero di messaggi : 10768
    Diffusori ad 8ohm collegati a 4 Empty Diffusori ad 8ohm collegati a 4
    Messaggio Da montanari Sab Dic 05, 2015 1:38 pm
    Le wlm diva monitor
    Ma anche molti altri
    Sono dichiarati a 8ohm
    Dubito che siano lineari su tutte le frequenze, ed ora che ho in prova il diva control (è un bass boost)
    L ampli va presto in clipping
    Che dite, è meglio collegarli a 4ohm?
    alè:
    Diffusori ad 8ohm collegati a 4 Empty Re: Diffusori ad 8ohm collegati a 4
    Messaggio Da montanari Sab Dic 05, 2015 2:55 pm
    Pro e contro delle 2connessioni?
    Nessuno nessuno?
    Please help me
    alè:
    Numero di messaggi : 33201
    Messaggio Da aircooled Sab Dic 05, 2015 3:34 pm
    Stai parlando di un ampli a tubi, se il diffusore e' dichiarato 8 quel l'uscita devi usare, collegandolo a 4 in teoria dovresti ottenere un pizzico di corrente in più ma il timbro peggiora, se clippa la potenza semplicemente è insufficiente
    Diffusori ad 8ohm collegati a 4 Dgm3x112
    il meglio va solo con il meglio e non è un caso Diffusori ad 8ohm collegati a 4 941176
    Diffusori ad 8ohm collegati a 4 Barras10
    non discutere mai con un idiota Laughing  altrimenti ti trascina al suo livello e poi ti batte con l'esperienza - Diffusori ad 8ohm collegati a 4 630139
    Diffusori ad 8ohm collegati a 4 110
    Messaggio Da montanari Sab Dic 05, 2015 3:58 pm
    Perchè pensavo:
    8ohm impedenza nominale
    Quando va giù L impedenza dubito rimanga a 8
    L impedenza minima non la so
    Mettiamo che arrivi a 4di impedenza minima
    In quel caso non è meglio collegarli sui 4ohm del amplificatore?
    alè:
    Numero di messaggi : 27201
    Messaggio Da pluto Sab Dic 05, 2015 4:14 pm
    montanari ha scritto:Perchè pensavo:
    Si e no a mio avviso
    Dipende come lavora il tuo ampli sulle 2 uscite diverse della sua morsettiera.
    Teoricamente 8 con 8 e 4 con 4. Ma qua si sa poco e niente
    - non si conosce come lavora l'ampli (guarda un po' se elargisce maggiore potenza o uguale o minore su 4) sulla carta o sul manuale qualcosa dovrebbe esserci. O su prove riviste
    - non si conosce l'impedenza delle casse
    Mi sa che devi andare di prova empirica e gusto personale dimenticandoti la teoria.
    Ma se riesci a scoprire che su 4 da qualcosa (poco) in più e l'ascolto non viene penalizzato, be allora resterei su 4
    Messaggio Da pluto Sab Dic 05, 2015 4:18 pm
    Ho letto meglio
    Fedeltà del suono le ha provate con 25 watt su 8 ohm
    Essendo un modello ad alta efficienza, cambio idea e visto gli 8 ohm dichiarati resterei su 8 ohm
    Come suonano?  Ho visto un paio di rifiniture tipo zebrano etc molto molto belle
    Messaggio Da montanari Sab Dic 05, 2015 4:42 pm
    Le mie sono makassar alpino
    Van molto bene
    Inizialmente un po carenti in basso per i miei gusti ho ovviato avvicinandole alle pareti di fondo (consigliano di partire per il posizionamento con la posizione ad angolo) e con l aggiunta del diva control che é un bass boost dedicato che lavora solo sotto i 150hz
    Che però se alzo troppo l ampli va in clipping - ma la casa vibra
    alè:
    alanford
    alanford
    Numero di messaggi : 2377
    Data d'iscrizione : 03.06.12
    Messaggio Da alanford Sab Dic 05, 2015 4:56 pm
    montanari ha scritto:Le mie sono makassar alpino
    Van molto bene
    pare proprio che il tuo ampli non riesca a farcela
    fatti prestare un ampli piu' potente
    Messaggio Da montanari Sab Dic 05, 2015 5:06 pm
    No!
    Le ho scelte apposta
    L ampli non si cambia
    Basta non farle suonare col bass boost a volumi da galera
    O abbassare il bass boost con volumi da galera
    Poi così alto le finestre e i mobili vibrano e mi distraggono dalla musica
    alè:
    Messaggio Da pluto Sab Dic 05, 2015 5:10 pm
    Alan fan 97 db dichiarati e 95 realistici. Quelle suonano anche con un 2A3.
    E' Monty che l'è mat Diffusori ad 8ohm collegati a 4 650957
    alanford
    alanford
    Messaggio Da alanford Sab Dic 05, 2015 5:17 pm
    pluto ha scritto:Alan fan 97 db dichiarati e 95 realistici. Quelle suonano anche con un 2A3.
    Ok
    saranno pure 95 db i diffusori ma quel bass bost quanta corrente ciuccia all'ampli?
    delle due l'una
    o toglie l'accrocchio
    o si compra un ampli capace di gestire l'accrocchio Diffusori ad 8ohm collegati a 4 775355
    Messaggio Da pluto Sab Dic 05, 2015 5:25 pm
    Si questo è molto giusto.
    Monty facendo la prova con e senza accrocchio, come va il volume?
    Messaggio Da montanari Sab Dic 05, 2015 5:48 pm
    Si come scritto sopra è il bass boost
    Però è anche vero che se alzo i bassi non hanno bisogno di essere boostati!
    Quindi con St accrocchio riesco a fare ascolti ottimali -leggi con tutto al posto giusto- anche a volumi medio bassi serali
    Se voglio spingere di più metto il bass boost a 0
    Fai conto che ascoltate in negozio col mio ampli in una stanza più del doppio della mia (circa 40mq forse più) e senza bass boost il titolare faceva peso sulla porta per non farla vibrare vistosamente
    I woofer delle opera prima attaccate subito dopo boccheggiavano implorando di abbassare
    alè:
    Messaggio Da montanari Sab Dic 05, 2015 5:51 pm
    Questo era chiaro
    Chiedevo soltanto se collegate a 4ohm dell ampli, pur essendo 8ohm nominali, quando van giù se ho più spazio di manovra
    Cmq si! Stiamo parlando di volumi alti alti stile audeze
    alè:
    Messaggio Da pluto Sab Dic 05, 2015 6:06 pm
    cioè sei matt Diffusori ad 8ohm collegati a 4 650957
    Messaggio Da montanari Sab Dic 05, 2015 6:11 pm
    Ti dico solo che bei fine settimana ricevo almeno 2whatapp al giorno da mia ma che abita di sopra con scritto:
    Perfavore abbassa
    cheers
    L altro giorno quando ho attaccato il bass boost per la prima volta mio babbo è venuto giù tutto preoccupato dicendo:
    Daniele sta vibrando la casa
    E io tutto contento gli ho fatto:
    Diffusori ad 8ohm collegati a 4 972395
    Anche ora logos & mumdance spinge parecchio
    alè:
    alanford
    alanford
    Messaggio Da alanford Sab Dic 05, 2015 6:59 pm
    sono diffusori interessanti, sul web vi sono giudizi contrastanti
    certo 95 db in un monitor e' davvero un valore invidiabile sunny
    Messaggio Da montanari Sab Dic 05, 2015 7:20 pm
    Si sì li conosco bene i commenti. Negativi solo da una sola persona in realtà
    per non sbagliare li sono andati ad ascoltare più volte con più amplificazioni e alla fine col mio amp dac e musica
    alè:
    Messaggio Da montanari Sab Dic 12, 2015 6:19 pm
    alanford ha scritto:
    Ok
    delle due l'una
    Considerando che ogni +3db all accrocchio L ampli deve erogare il doppio della potenza
    Giusto?
    Se lo tengo a +9db con un filo di gas
    Non sta clippando
    Come faccio a capire che potenza sta erogando?
    Le valvole si consumano 3volte più velocemente??
    Scusate le domande da niubbo
    alè:
    alanford
    alanford
    Messaggio Da alanford Sab Dic 12, 2015 9:18 pm
    Giusto?
    Non sta clippando
    la questione delle valvole che si consumano 3 volte piu' velocemente lo escluderei a priori
    le valvole si consumano fuori misura per altre ragioni
    se l'ampli clippa dovresti accorgetene tu visto che lo senti, anche se con il valvolare il clipping e' assai meno evidente
    Messaggio Da montanari Sab Dic 12, 2015 9:30 pm
    Ok Grazie
    Allora, per Ora, molto soddisfatto su tutti i parametri
    alè:
      La data/ora di oggi è Ven Mar 29, 2024 9:02 am
