Messa a terra Alimentatore
    Messa a terra Alimentatore Empty Messa a terra Alimentatore
    Messaggio Da Ospite Dom Mar 06 2016, 13:53
    Buongiorno a tutti,
    scusate se pongo questa domanda che potrebbe risultarvi banale, ma anche dopo diverse ricerche in rete, non sono riuscito a trovare una risposta al mio interrogativo.
    L'alimentatore del mio Auralic Aries ha una spina per la connessione a terra. Da ignorante in materia la prima domanda che mi pongo è: perché la messa a terra non viene fatta tramite il cavo di alimentazione come per le altre apparecchiature, ma viene richiesta una connessione a terra a parte?
    La seconda domanda è se sia effettivamente necessaria la connessione a terra dell'alimentatore, e come questa connessione dovrebbe avvenire.
    Grazie in anticipo per il vostro aiuto.
    Messa a terra Alimentatore 24770332480_227f8ece95
    Tony65
    Tony65
    Numero di messaggi : 196
    Data d'iscrizione : 06.01.16
    Messa a terra Alimentatore Empty Re: Messa a terra Alimentatore
    Messaggio Da Tony65 Mer Mar 09 2016, 22:22
    Perchè la messa a terra ha la funzione di protezione dai contatti diretti ed è obbligatoria quando un'apparecchiatura alimentata da tensione di rete è alloggiata in un contenitore metallico, il tuo spinotto invece è la massa del circuito elettronico e funziona alla stessa stregua dei connettori di massa che collegano un braccio al pre phono
    bongo-exe
    bongo-exe
    Numero di messaggi : 168
    Data d'iscrizione : 20.11.15
    Messaggio Da bongo-exe Dom Mar 13 2016, 09:16
    Probabilmente c'è chi rabbrividirà alo solo pensiero che lo faccio... Ma io metto a terra sul termosifone :)
    Nad Messa a terra Alimentatore 2296686959
    Tony65
    Tony65
    Messaggio Da Tony65 Dom Mar 13 2016, 10:04
    Messa a terra Alimentatore 81249 Messa a terra Alimentatore 650957
    Non è il massimo ma assicurati almeno che la caldaia, di conseguenza collettore e radiatori, sia messa a terra.
    O non hai per niente l'impianto di messa a terra?
    bongo-exe
    bongo-exe
    Messaggio Da bongo-exe Dom Mar 13 2016, 15:36
    No no l'impianto di messa a terra lo ho... e che avendo l'ampli e tutto il resto vicino al termosifone me lo sono usato subito... sunny
    Comunque la caldaia è messa a terra tranquillo...
    Tony65
    Tony65
    Messaggio Da Tony65 Dom Mar 13 2016, 15:57
    Meglio così sunny
    Se puoi vai diretto alla dorsale di terra, il problema potresti averlo nel caso di perdita d'isolamento in caldaia Laughing
    bongo-exe
    bongo-exe
    Messaggio Da bongo-exe Dom Mar 13 2016, 16:16
    non me la tirare Laughing
    Tony65
    Tony65
    Messaggio Da Tony65 Dom Mar 13 2016, 16:45
    Questo mai Messa a terra Alimentatore 650957 , è soltanto deformazione professionale
    pink noise
    pink noise
    Numero di messaggi : 442
    Data d'iscrizione : 11.06.15
    Messaggio Da pink noise Dom Mar 13 2016, 17:39
    bongo-exe ha scritto:Probabilmente c'è chi rabbrividirà alo solo pensiero che lo faccio... Ma io metto a terra sul termosifone :)
    Quando lavoravo(grande azienda) ci avevano fornito un trasformatore per il saldatore (50V) con scatola metallica e morsetto di terra da collegare al termosifone o a una conduttura dell acqua,quando andavamo a fare riparazioni in abitazioni o uffici.Una perdita e il cliente era out,da componente della commissione anti infortunistica lo feci notare e meno male fecero un involucro nuovo in plastica(per tutta Italia).Per concludere, mai ad termosifone o a una conduttura dell acqua attaccare la messa a terra,si rischia grosso. sunny
    bongo-exe
    bongo-exe
    Messaggio Da bongo-exe Dom Mar 13 2016, 18:02
    pink noise ha scritto:
    si rischia grosso.
    dici che e meglio che lo stacco e lo attacco dove andrebbe attaccato quindi ?
    pink noise
    pink noise
    Messaggio Da pink noise Dom Mar 13 2016, 18:23
    Io lo farei,in bagno ti potresi trovare i peli del c......o arricciati Messa a terra Alimentatore 650957 Messa a terra Alimentatore 650957
    bongo-exe
    bongo-exe
    Messaggio Da bongo-exe Dom Mar 13 2016, 18:30
    fatto, ho effettuato i collegamenti come andavano fatti, ora la terra e collegata dove andava collegata, m'è bastato un quarto d'ora e... FATTO... sunny
      La data/ora di oggi è Gio Mar 28 2024, 10:54
