Buongiorno a tutti avrei bisogno di un vostro aiuto per capirci qualcosa sulle testine in oggetto!! Da quello che ho letto le testine presentate nella linea Reference 2 (Platinium, Sonata, Master ecc) vengono riproposte nella linea Statement 2 con lo stesso nome ma con tensione di uscita molto più bassa. Le reference pur non essendo delle MM considerata la tensione di uscita (4,8mV) e l'impedenza di carico consigliata (47K) sono da collegare all'ingresso MM, ma le statement con tensione 0,5mV e impedenza di carico consigliata sempre 47K!!!???
Testine grado serie statement 2
ringhio76- Member
- Numero di messaggi : 73
Data d'iscrizione : 24.04.13
pepe57- Moderatore
- Numero di messaggi : 5321
Data d'iscrizione : 11.06.09
Re: Testine grado serie statement 2
ringhio76 ha scritto:Buongiorno a tutti avrei bisogno di un vostro aiuto per capirci qualcosa sulle testine in oggetto!! Da quello che ho letto le testine presentate nella linea Reference 2 (Platinium, Sonata, Master ecc) vengono riproposte nella linea Statement 2 con lo stesso nome ma con tensione di uscita molto più bassa. Le reference pur non essendo delle MM considerata la tensione di uscita (4,8mV) e l'impedenza di carico consigliata (47K) sono da collegare all'ingresso MM, ma le statement con tensione 0,5mV e impedenza di carico consigliata sempre 47K!!!???
Si essendo, come tutte le Grado, sempre una ferro mobile si consiglia un carico di 47 KOhm
Chi si accontenta gode
Presidente Onorario fondatore di: ... CNR@ Club Naso Rosso@ ... CLM@ Club Lampredotto Marimesso@ ... CVG@ Club Viva la Gnocca@ ...
QFLG@
Banzai Milano
ringhio76- Member
Il punto è che hanno un'uscita tipica da MC ma un carico tipico MM, quindi è da collegare a quale ingresso?
toni.vito73- Member
- Numero di messaggi : 82
Data d'iscrizione : 05.01.12
devi avere un pre phono che abbia la possibilità di regolare un guadagno coerente con l'uscita... intorno ai 60 db (in pratica MC) ma che contemporaneamente consenta di settare la resistenza di ingresso a 47000 ohm (carico normalmente usato per le mm)..
Wilson Sabrina, Pass xp22/x350.8, Holo Audio May, Goldnote ph1000, michell orbe/sme309/Cadenza bk, sl1200/at33mono
Marten Oscar Duo, Vitus RI101, MSB Analog, Manley Chinook, Rega RP10, Goldring G1042
ringhio76- Member
Beh .... diciamo un pre atipico o meglio dire non standard!
ringhio76- Member
Nell'ipotesi di riuscire a metterla nelle condizioni di suonare ..... una statement platinium sapete come suona? In rete si trovano poche informazioni a riguardo, si trovano info sulla reference platinium, penso che ci siano differenze! .... O no?
Francemare- Senior Member
- Numero di messaggi : 1292
Data d'iscrizione : 10.02.16
ringhio76 ha scritto:Beh .... diciamo un pre atipico o meglio dire non standard!
I Pasasound ...
Ciao a tutti Francesco
