Da Joytoy Mar Feb 01 2011, 23:15
CCristian ha scritto:Ciao, si ho impostato i volumi come detto da Overdrive (però con l'uscita cuffie tra 64 e 300 ohm. Per ora ho lasciato DS: Speakers (Asus Xonar Essence STX Audio Device) come device di uscita ed ho solo portato il buffer a 10510 ms ....Ho una scadenza molto importante tra una decina di giorni abbondanti e quindi per ora mi limito ad ascoltare musica in maniera intensiva le HD600 al pc con la Xonar, poi penso che un po' smanetterò volentieri
Ciao e buoni ascolti
Cristian
La HD600 tienila settata a 300 Ohm, che e' meglio.
Metti l' uscita Audio Device di Foobar, in KS o ancora meglio (secondo me) ASIO.
Poi agisci sul volume dell' ampli esterno se utilizzi le RCA in uscita, oppure agisci su volume di Foobar2000 se utilizzi l' amplificatore per cuffie interno alla scheda.
Nel caso del buffer, se hai latenze basse (DPC latency checker) del sistema operativo sotto i 150ms, metti tranquillamente <1000 ms.
Il buffer e' "consigliabile" tenerlo piccolo, se il sistema operativo lo permette, ma e' solo una finezza, nulla di piu'.
Se vuoi un po' di "effetti speciali" o chiamale se vuoi "finezze soniche", aggiungi il resampler SOX come dll , settato a tuo gradimento sulla fase, filtraggio e antialiasing.
Io tendo a non utilizzarlo in quanto sui lunghi ascolti, il suono mi appare un po' artificioso.
Ciao e buona musica !
Joy!
Stefano
Appreciation of audio is a completely subjective human experience.
Measurements can provide a measure of insight, but are no substitute for human judgment.
Why are we looking to reduce a subjective experience to objective criteria anyway?
The subtleties of music and audio reproduction are for those who appreciate it. Differentiation by numbers is for those who do not." -- Nelson Pass
