Riconversione files con Itunes, si può?
    decdec
    decdec
    Numero di messaggi : 232
    Data d'iscrizione : 16.05.10
    Riconversione files con Itunes, si può? Empty Riconversione files con Itunes, si può?
    Messaggio Da decdec Dom Mag 23 2010, 13:54
    Ciao a tutti.
    Sono ai primi passi per quanto riguarda la musica liquida, pertanto la mia domanda potrà essere banale, ma tant'è.
    Avendo a disposizione su un HD un bel numero di files (16/44 e 24/96) di vario formato (FLAC, Wav) e volendoli portare tutti ad Aiff, si può fare con iTunes o c'è necessità di un altro programma? E, nel caso, quale perfettamente compatibile con iTunes?
    Il computer è un MacBook, il convertitore è quello interno dell'Esoteric SA-50, i collegamenti via Toslink e USB "liscio", per ora...
    Grazie in anticipo. Riconversione files con Itunes, si può? 999153
    fabiovob
    fabiovob
    Numero di messaggi : 7461
    Data d'iscrizione : 01.10.09
    Riconversione files con Itunes, si può? Empty Re: Riconversione files con Itunes, si può?
    Messaggio Da fabiovob Dom Mag 23 2010, 16:11
    Antonioooooooooo, anche tu qui.
    Che bello.
    Ho perso il tuo numero, me lo invieresti via PVT o sms?
    Grazie.
    Ora mi leggo il post e vedo se posso esserti utile.
    Ciao.
    Fabio Riconversione files con Itunes, si può? 285880 Riconversione files con Itunes, si può? 285880 Riconversione files con Itunes, si può? 285880 Riconversione files con Itunes, si può? 285880 Riconversione files con Itunes, si può? 285880
    fabiovob
    fabiovob
    Messaggio Da fabiovob Dom Mag 23 2010, 16:26
    Antonio spero di avere capito bene la tua richiesta.
    Se non erro Itunes non può modificare direttamente i files da un formato all'altro. Tale cosa invece è possibile in fase di importazione di un cd audio, nel senso che puoi scegliere il tipo di codificatore e la relativa compressione.
    Ora non ricordo, ma mi sembra che esista un transcoder per passare da un formato ad un altro in ambiente Mac.
    Invece ti faccio io una domanda, perchè in fase di importazione dall'hdd vuoi usare il dac dell'esoteric?
    Hai forse intenzione di effettuare la trasformazione mediiante una scheda audio esterna firewire?
    decdec
    decdec
    Messaggio Da decdec Dom Mag 23 2010, 16:47
    Ciao Fabio, che piacere ritrovarti! Come stai?
    Ti ho inviato i miei numeri in pm.
    Tornando alla mia domanda, effettivamente un pò incasinata come esposizione, quello che mi interesserebbe è un programma che transcodifichi i vari files WAv e FLAC, uniformandoli in Aiff e consentendomi, quindi, la gestione su ITunes, copertine incluse.
    ITunes non lo fa, o almeno io non sono riuscito a trovare il modo.
    Vorrei solo mettere ordine dell'HD, in pratica, non utilizzerei la conversione dell'Esoteric, lo davo solo come configurazione nel caso servisse a valutare soluzioni diverse.
    Non so se mi spiego, come diceva quel paracadute... Embarassed
    fabiovob
    fabiovob
    Messaggio Da fabiovob Dom Mag 23 2010, 17:05
    Antonio ti allego il link della sezione audio di Versiontracker, potrai trovare una infinità di programmi.
    Versiontracker
    piroGallo
    piroGallo
    Numero di messaggi : 6716
    Data d'iscrizione : 23.12.08
    Messaggio Da piroGallo Dom Mag 23 2010, 17:49
    decdec ha scritto:Ciao a tutti.
    Prova XLD (http://tmkk.hp.infoseek.co.jp/xld/index_e.html)
    per me su Mac è il miglior convertitore di formati.
    Gianni
    Riconversione files con Itunes, si può? Organo10
    "Meno muggiti e più ruggiti"
    (Autocitazione)
    decdec
    decdec
    Messaggio Da decdec Lun Mag 24 2010, 15:51
    Houston, abbiamo un problema...
    Ho convertito qualche file FLAC 24/96 con XLD, l'ho importato in iTunes (che conferma il formato 24/96) sia in formato WAV che AIFF, ma una volta avviata la riproduzione il display dell'Esoteric SA-50 mi dice sempre "44.1". Ohibò!
    Il collegamento è via Toslink, perchè so che l'USB è limitato a 16/44, è giusto?
    Forse iTunes non riproduce oltre i 16/44, anche usando l'uscita digitale?
    Oppure anche l'uscita Toslink del MacBook è limitata come la USB?
    O, ancora, l'ingresso Toslink dell'Esoteric è limitato a 44.1 (ma questo mi sembra strano, è una macchina recentissima e sul manuale dice tutt'altro).
    Insomma, che cavolo devo fare?
    fabiovob
    fabiovob
    Messaggio Da fabiovob Lun Mag 24 2010, 17:38
    Qui Houston, probabilmente il problema risiede nel convertitore dell'Esoteric, che riporta sempre a 44KHz.
    Comunque faremo verifiche in camera "liquida" e vi faremo sapere, casomai anche telefonicamente. Riconversione files con Itunes, si può? 650957 Riconversione files con Itunes, si può? 999153
    See you later. Riconversione files con Itunes, si può? 588790
    decdec
    decdec
    Messaggio Da decdec Lun Mag 24 2010, 18:31
    Ok, Ground Control, ricevuto.
    Meno male che l'Esoteric ce l'ho in prova, per ora: se fosse colpa sua, montando convertitori AKM e DSP a 32 bit, ci sarebbe da denunciare i jap!
    Tiratemi fuori di qui, l'aria si sta facendo pesante.
    Major Tom
    piroGallo
    piroGallo
    Messaggio Da piroGallo Lun Mag 24 2010, 21:04
    decdec ha scritto:Ok, Ground Control, ricevuto.
    Major Tom
    Se usi itunes devi verificare che le impostazioni audio di core siano congruenti con la risoluzione della traccia che stai riproducendo e, nel caso, impostarla a 96/24.
    Gianni
    (Autocitazione)
    fabiovob
    fabiovob
    Messaggio Da fabiovob Lun Mag 24 2010, 21:06
    Antonio che modello è il DAC del tuo Esoteric? Lo chiedo perchè ci sono dei dac che si bloccano a 44KHz e non vogliono saperne di lavorare ad altre frequenze, solitamente lo fanno proprio quelli dei lettori cd, che in realtà sono tarati per funzionare con lo standard red book.
    decdec
    decdec
    Messaggio Da decdec Lun Mag 24 2010, 22:56
    Fabio, i convertitori del mio Esoteric SA-50 dovrebbero essere i nuovissimi chip a 32 bit AKM 4392.
    Il filtro è sempre AKM, il 4399, anch'esso nuovo e con profondità di elaborazione a 32 bit.
    L'ingresso toslink è dichiarato dalla casa con accettazione fino a 24/192.
    Insomma, l'Esoteric è una macchina che nasce come lettore cd e sacd integrato, ma con un occhio alla musica liquida.
    Almeno, queste sarebbero le intenzioni; se ci riuscisse, sarebbe pure meglio... Riconversione files con Itunes, si può? 424797
    Comunque se tu mi confermi che iTunes non ha difficoltà a leggere (e inviare a convertitori esterni, via toslink) files 24/96 allora sono convinto che, da qualche parte, ho commesso un errore...ma quale? Riconversione files con Itunes, si può? 316341
    decdec
    decdec
    Messaggio Da decdec Lun Mag 24 2010, 22:59
    Major Tom
    Ehm, puoi tradurre a beneficio di un neofita? Embarassed
    Che dovrei fare, in pratica?
    Dove regolo le impostazioni audio di core?
    Io ho solo impostato, nelle Preferenze di Sistema, l'uscita ottica. E basta. C'è di più?
    piroGallo
    piroGallo
    Messaggio Da piroGallo Mar Mag 25 2010, 00:59
    Major Tom
    Si, ma domani.
    Gianni
    (Autocitazione)
    decdec
    decdec
    Messaggio Da decdec Mar Mag 25 2010, 01:08
    Risolto, almeno credo.
    Ho modificato le impostazioni d'uscita in MIDI Audio su 24/96.
    Ora l'Esoteric legge la giusta frequenza e io posso andare a nanna.
    A domani per la conferma delle prime (positivissime) impressioni.
    Notte! Sleep
    piroGallo
    piroGallo
    Messaggio Da piroGallo Mar Mag 25 2010, 10:51
    decdec ha scritto:Risolto, almeno credo.
    Notte! Sleep
    esattamente quanto di avrei detto di fare. se segui la giusta sequenza è un lavoro che non dovrai più fare perchè blocca itunes a 96 e impedisce a core audio di modificarla:
    1. apri midi audio e imposta a 96
    2. apri itunes
    3. con itunes aperto chiudi midi audio
    4. chiudi itunes
    da questo momento tutte le tracce verranno ricampionate a 96k da itunes indipendentemente dal campionamento originale e core audio le trasporterà semplicemente all'uscita senza ulteriori magheggi.
    Enjoy.
    Gianni
    (Autocitazione)
    decdec
    decdec
    Messaggio Da decdec Mar Mag 25 2010, 14:27
    La modifica fatta su MIDI Audio ha effetto solo sull'uscita ottica e non su quella USB, che sarà sempre limitata a 16/44.1, giusto?
    Marco Rosanova
    Marco Rosanova
    Data d'iscrizione : 29.04.10
    Messaggio Da Marco Rosanova Mar Mag 25 2010, 14:53
    decdec ha scritto:La modifica fatta su MIDI Audio ha effetto solo sull'uscita ottica e non su quella USB, che sarà sempre limitata a 16/44.1, giusto?
    La modifica dovrebbe agire sull'hardware audio selezionato quindi ha effetto sulla spdif integrata oppure sulla scheda usb, se questa te lo permette.
      La data/ora di oggi è Mer Mag 08 2024, 15:33
