Ricablare braccio gira
tre uomini in barca- JuniorMember
- Numero di messaggi : 211
Data d'iscrizione : 19.04.14
Ciao, avete mai ricablato il braccio del vostro giradischi? Si ottengono sempre dei miglioramenti? Non ho idea della qualità del cablaggio del mio Pro Ject 9cc, mi chiedevo se otterrei dei benefici. Grazie.
pepe57- Moderatore
- Numero di messaggi : 5321
Data d'iscrizione : 11.06.09
Re: Ricablare braccio gira
Beh si l' ho ricablato più volte un braccio, ma perché ce ne era bisogno e quindi suonava meglio (in quanto prima o non suonava o ronzava).
L' unico sul quale il cambiamento è stato a livello sperimentale è quello del Versa. Qui ho cambiato i litz originali, a mi avviso un pelo rigidi, con gli stand Audio Note (che sono leggerissimi) per dare più "libertà" al movimento del braccio.
Chi si accontenta gode
Presidente Onorario fondatore di: ... CNR@ Club Naso Rosso@ ... CLM@ Club Lampredotto Marimesso@ ... CVG@ Club Viva la Gnocca@ ...
QFLG@
Banzai Milano
Cavi in argento suppongo...
Ros71- JuniorMember
- Numero di messaggi : 133
Data d'iscrizione : 30.08.15
sto facendo ricablare il braccio del mio rpm 9 con cavo van de hul. non posso ancora dirti le differenze finchè non me lo riconsegna, ma non ci vuole molto per migliorare il cavo in dotazione
Verdier nouvelle platine con testina Lyra Delos, pre phono Pass Xono clone, amplificatore Audio Analogue Maestro 150, cdp Audio Analogue Maestro 192/24, diffusori B&W 803n
Ros71 ha scritto:sto facendo ricablare il braccio del mio rpm 9 con cavo van de hul. non posso ancora dirti le differenze finchè non me lo riconsegna, ma non ci vuole molto per migliorare il cavo in dotazione
Mi confermi della scarsa qualità dei cavi originali? A spanne, quanto costa questo up grade?
Ros71- JuniorMember
Dipende dalla qualità del cavo. Il mio costerà 100 euro circa tra materiali e montaggio. Ho preferito non spendere molto perché l anno prossimo vorrei sostituirlo con un vpi tnt usato.
Alex LP- JuniorMember
- Numero di messaggi : 149
Data d'iscrizione : 27.07.16
Ogni tipo di cavo utilizzato in qualche modo va a caratterizzare il suono.
Nel caso di segnali a bassissima tensione, credo che questo fatto sia ancora più vero.
La scelta del tipo di cavo ai fini di un miglioramento del cablaggio originale di un braccio dovrebbe essere in funzione di cosa si vuole ricercare.
Ti auguro che la scelta fatta incontri poi i tuoi gusti e ciò di cui hai bisogno.
pepe57- Moderatore
sitre uomini in barca ha scritto:Cavi in argento suppongo...
QFLG@
Banzai Milano
Ho sentito la persona che potrebbe farmi il cablaggio e infatti mi ha detto che bisogna sapere quello che si cerca, ovviamente benefici se ne possono apportare, ma sono legati alla qualità dei materiali e la qualità si paga. Possono essere sfumature o miglioramenti più evidenti, legati al tipo di materiale, rame occ, argento, però bisogna essere sicuri di cosa si vuole ottenere.Alex LP ha scritto:Ogni tipo di cavo utilizzato in qualche modo va a caratterizzare il suono.
Sull'argento è un po' contrario, nel senso che apporta un suono più analitico e trasparente a suo vedere da CD...
Sto per cambiare testina e volevo approfittarne per fare questo lavoro, ma a questo punto mi fermo e vediamo.
Il mio suggerimento personale è quello di cambiare prima la testina se già l' hai acquistata (o hai già deciso quale vuoi) e poi fai considerazioni sul cablaggio.
Fare entrambe le cose allo stesso momento è una cosa che eviterei.
Spero di esserti stato di aiuto nel mio piccolo.
Si, le tue considerazioni sono giuste, un passo alla volta. Si, sta per arrivarmi una Ortofon Quintet Bronz.
montanari- Hi-End Member
- Numero di messaggi : 10768
ricablato, anzi fatto ricablare purtoppo, braccio rb251 perchè gli originali si erano rotti, con cavi litz in argento
differenza evidente anche per me che non sono un gran cavofilo
vorrei ricablare anche il mio attuale rb300 ma costa troppo mannaggia
- alè:
Solo per info, ma mi dispiace dirlo ora dato che hai già fatto ricablare il braccio, personalmente ritengo i cavi con tecnologia Litz tra i peggiori.
Ma tanto è solo la mia opinione che conta niente.
Piccolo OT sui cavi, un buon cavo per collegare gira pre phono? NO argento...
Non ho capito, è una domanda?
Si, se sapete consigliarmi un buon cavo per collegare il gira al pre phono.
Prova a vedere questo (rame/argento), però in generale dipende da tutto il set up che hai.
Lo torvi a questo link...http://www.tnt-audio.com/clinica/eff1.html
E' un semibilanciato che funziona bene sia per connessioni da CD ad ampli che da Gira a pre-phono. Non è un cavo ad uso specifico phono ma funziona bene dal punto di vista delle schermature.
pepe57- Moderatore
Se la testina è una MC di bassa impedenza interna basta che sia ben schermato.
Se una MM ad alta impedenza interna, prendine uno di bassa capacità (quelli che usano per i microfoni nel pro di solito lo sono).
QFLG@
Banzai Milano
In questo momento uso questo che mi sono costruito in RCA gira-XLR pre phono:
http://uk.rs-online.com/web/p/multicore-microphone-instrument-cable/3658703/
So che lo vende la Bryston: http://bryston.com/products/other/XLR.html
Ros71- JuniorMember
io mi son fatto fare un Airtech Alfa con schermatura in carbonio. costa poco e risolvi tutti i problemi di interferenze. ;)tre uomini in barca ha scritto:Piccolo OT sui cavi, un buon cavo per collegare gira pre phono? NO argento...
mc 73- Hi-End Member
- Numero di messaggi : 10976
Data d'iscrizione : 10.12.12
Io mi trovo benissimo con un cavo in argento.tre uomini in barca ha scritto:Piccolo OT sui cavi, un buon cavo per collegare gira pre phono? NO argento...
Questo
https://www.google.it/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.audioteka.it/cavi-di-segnale-a-metraggio/van-den-hul-d-501-silver-hybrid.html&ved=0ahUKEwjOjdanv8bPAhXGlxoKHSEVBvsQFggeMAA&usg=AFQjCNGGMDhHCQIAbV7lrSjrt9qaEidJxA&sig2=lqgZeHQDJogBesZ-s3eqiw
saluti Michele
Ho percepito anch'io una bella differenza quando ho fatto ricablare il mio rb 700 con dei cavi Vdh.montanari ha scritto:ricablato, anzi fatto ricablare purtoppo, braccio rb251 perchè gli originali si erano rotti, con cavi litz in argento
Da fare assolutamente ( imho )
Dovrei avere questi..
http://www.audioteka.it/cablaggio-interno-giradischi/van-den-hul-mss-7.html
Ultima modifica di mc 73 il Gio Ott 06, 2016 5:42 pm - modificato 1 volta.
saluti Michele
So che la capacità è importante per un cavo phono (testina MC)
VAN DEN HUL D-501 SILVER Hybrid Capacità: 58 pF/m
Il Van Damme che vi ho postato prima Capacità: 56pF/m
In verità sono più le testine MM a risentire del carico capacitivo, inclusa la capacità del cavo a valle della testina.
Questo è anche il motivo per cui le regolazioni del carico capacitivo dei pre phono nel caso di testine MC servono a poco o a nulla.
Le MC sono senibili al carico resistivo ma se il tuo pre phono è regolabile che vuoi che faccia la resistenza di un cavo di 1 metro (neanche un ohm) su un carico del pre settato a 10 kohm o a 47 kohm? Penso niente.
La differenza sostanziale la fa la velocità del cavo in relazione ai materialimdel cavo stesso.
Io in generale andrei su un cavo rame argentato e ottimamente schermato. Mia opinione personale.
Il Van Damme che uso è Silver plated ofc schermato. Dovrei provare se effettivamente, ho veramente bisogno di un up grade, perché effettivamente va bene...
