PROBLEMA HIFI BASSO LUUUNGO
    angeloemma.foto
    angeloemma.foto
    Numero di messaggi : 9
    Data d'iscrizione : 16.06.17
    PROBLEMA HIFI BASSO LUUUNGO Empty PROBLEMA HIFI BASSO LUUUNGO
    Messaggio Da angeloemma.foto Mar Giu 20 2017, 16:30
    Buonasera a tutti, da oggi ho un problema all'impianto dopo mio errore; vi spiego brevemente.
    Apro youtube e mi parte un filmato da 20Hz di frequenza con DAC e ampli al massimo volume (il DAC a volte da comando di andare a volume max alle sorgenti), così mi sono trovato 5/8 secondi di volume max alle mie povere Klipsh RF62II con 20hz di frequenza. Dopo aver abbassato il volume sento odore di bruciato tipo resina o gomma ma le casse continuavano ad andare tranquillamente, ho pensato niente di preoccupante spero.
    Stamattina accendo, metto un cd e mi ritrovo con il basso con lunghe code e non controllato come prima, la stanza rimbomba, cosa che prima non faceva. Che danno potrei aver combinato?
    Dopo 10 minuti sembra essersi ripreso e il basso torna, mi sembra, al 90% come prima ma non sono del tutto convinto. Che fare in questo caso? Grazie
    Angelo
    Amplificatore: Advance Acoustic X-i120
    Diffusori: Klipsch RF 62II
    Lettore cd: Pioneer PD-50
    Giradischi: Project RPM1 Carbon
    Cavi di potenza: Nanotech Gold Strada 79
    angeloemma.foto
    angeloemma.foto
    PROBLEMA HIFI BASSO LUUUNGO Empty Re: PROBLEMA HIFI BASSO LUUUNGO
    Messaggio Da angeloemma.foto Mar Giu 20 2017, 19:45
    Nessuno mi sa aiutare per favore? Grazie
    Calbas
    Calbas
    Numero di messaggi : 33
    Data d'iscrizione : 26.05.17
    Messaggio Da Calbas Gio Giu 22 2017, 02:03
    L'odore di resina potrebbe essere solo la bobina del xover che si è scaldata, te lo auguro. Se è coinvolta anche la bobina dell'Ap dovresti sentire qualche rumore strano se fai uno sweep.
    Metti il naso anche nell'ampli per essere sicuro che viene dalle casse.
    Se poi è cambiato qualcosa nella sospensione del woofer è difficile da verificare, salvo che ci sia una rottura visibile, devi smontare e guardare con la lente, anche fare un confronto con altre casse uguali.
    Ma verifica bene, a volte la paura fa brutti scherzi.
    ispanico
    ispanico
    Numero di messaggi : 3367
    Data d'iscrizione : 18.08.11
    Messaggio Da ispanico Sab Giu 24 2017, 17:52
    Augurati che non sia qualche condensatore dell'ampli...certo tra i due meglio quelli delle casse....
    Comunque sempre meglio abbassare il volume prima di spegnere l'impianto e anche controllare sia basso quando lo accende l'ampli....anche se qualcosa ti dice di tenere il volume al max (cosa molto strana per dire il vero).
    Io mi scorderei di youtube dopo questo scherzetto...tanto roba di qualità non è che ce ne sia.
      La data/ora di oggi è Sab Apr 27 2024, 01:33
