Quale Pre-phono per casse attive - Pagina 2
    alecabanan
    Numero di messaggi : 22
    Data d'iscrizione : 22.01.21
    Quale Pre-phono per casse attive - Pagina 2 Empty Re: Quale Pre-phono per casse attive
    Messaggio Da alecabanan Ven Gen 22, 2021 8:58 am
    Buongiorno a tutti. Mi permetto di scrivere qui perché ho avuto gli stessi dubbi dell’utente charlatan, ed ho letto i vari consigli compresi quelli zulele.
    Nel mio caso, ho da poco acquistato delle casse attive Edifier S3000Pro alle quali volevo inizialmente abbinare un giradischi provvisto di Bluetooth 5.0 e Atpx-Hd come le casse sopra menzionate. Scoraggiato dalla ricerca ho optato per un giradischi “classico” con uscite RCA, un Thorens TD 206. Lèggendo dalle specifiche, (ma non ne sono sicuro al 100%) questo giradischi necessità di amplificazione e come mi avete spiegato molto bene nei post precedenti , necessità di un PRE PHONO. ( inizialmente anche io pensavo che avendo casse attive potessi collegarci direttamente un giradischi ma mi sbagliavo).
    Nel manuale di istruzioni del Thorens , c’è scritto che il giradischi necessità di un “Phono stage, come i MM series phono stages” e quindi immagino si parli di un PRE Phono. Avevo adocchiato il thorens MM08, ma credo che abbia molte più connessioni di quelle che servono a me ossia collegate semplicemente il giradischi alle casse attive Edifier. Quindi pensavo di prendere eventualmente il Pre Phono MM-02 sempre Thorens.
    La mia domanda finale è, il collegamento che dovrei dunque fare sarebbe :
    Giradischi Thorens TD 206
    Pre Phono Thorens MM-02
    Monitor attivi Edifier S3000 Pro.
    È corretto?
    Vorrei inoltre un vostro parere sul pre phono della project MM da prendere al posto del Thorens in quanto mi costerebbe la metà.
    Grazie a tutti per i consigli.
    P. S. Se ho sbagliato a scrivere qui cancello subito ed eventualmente creo una nuova discussione
    charlatan
    charlatan
    Numero di messaggi : 24
    Data d'iscrizione : 19.03.19
    Messaggio Da charlatan Ven Gen 22, 2021 12:29 pm
    Ciao!Comunque si, io ho collegato il prephono poi acquistato, seguendo la tua sequenza, cioè:Giradischi -> Prephono -> Casse Edifier ;) ha scritto:
    È corretto?
    alecabanan
    alecabanan
    Messaggio Da alecabanan Ven Gen 22, 2021 4:03 pm
    Ottimo. Ora resta da capire quale pre phono acquistare. Oltre i due sopra menzionati ossia il Thorens MM-02 ed il project mm, mi ero chiesto se ve ne fosse uno di qualità che oltre ad avere l’uscita rca per le monitor, avesse anche un ingresso jack per le cuffie nel caso in cui si volesse fruire di un ascolto isolato senza disturbare gli altri. Ovviamente questo prePhono dovrebbe anche avere una regolazione del volume in cuffia. Esiste qualcosa di buono in commercio e di qualità?La spesa preferibilmente non dovrebbe superare le 250€ circa max 300€. Grazie
    Numero di messaggi : 34870
    Messaggio Da carloc Ven Gen 22, 2021 4:21 pm
    Questo ad esempio
    https://www.audioteka.it/accessori/cambridge-audio-duo.html
    alecabanan
    alecabanan
    Messaggio Da alecabanan Ven Gen 22, 2021 4:39 pm
    Ecco... quella Manopola nella parte anteriore serve per regolare solo il
    Volume in uscita nelle cuffie giusto?
    Io purtroppo da ignorante non ne capisco nulla di specifiche ecc.
    oltre il prezzo che tende a far pensare sia un ottimo prodotto, è realmente un buon prodotto?
    Messaggio Da carloc Ven Gen 22, 2021 4:46 pm
    In genere Cambridge Audio ha sempre fatto buoni prodotti.
    alecabanan
    alecabanan
    Messaggio Da alecabanan Ven Gen 22, 2021 4:57 pm
    Se hai tempo, potresti consigliarmene uno che ha le funzioni come il Cambridge ma che sia solo MM. non mi interessa che sia commutabile, è una funzione in più che sicuramente giustifica l’aumento di prezzo. così magari ci si risparmia pure qualcosa.
    Messaggio Da carloc Ven Gen 22, 2021 5:03 pm
    Non vorrei scendere troppo di qualità. Se abbandoni marchi seri rischi di prendere un oggetto con molte limitazioni a fronte di un risparmio relativo.
    charlatan
    charlatan
    Messaggio Da charlatan Ven Gen 22, 2021 9:23 pm
    Scusate la domanda da ignorante, ma se le casse Edifier hanno anche il blutooth, non si possono collegare le stesse ad un paio di cuffie che siano anche loro bluetooth??
    Per poter usare le cuffie bisogna quindi collegarle necessariamente al prephono?
    alecabanan
    alecabanan
    Messaggio Da alecabanan Ven Gen 22, 2021 9:24 pm
    Immagino che fungano solo da ricevitore Bluetooth. Non trasmettitore. Ancora sono imballate quindi non saprei
    charlatan
    charlatan
    Messaggio Da charlatan Sab Gen 23, 2021 1:37 pm
    Ah pensavo bastassero un paio di cuffie bluetooth 😒. Anche le mie Edifier hanno il blutooth, e pensavo che con un paio di cuffie bluetooth accoppiate alla casse, potevo poi adcoltare.
    Quindi dovrei cambiare il prephono per poter utilizzare cuffie wireless.
    alecabanan
    alecabanan
    Messaggio Da alecabanan Gio Feb 04, 2021 9:59 am
    carloc ha scritto:Non vorrei scendere troppo di qualità. Se abbandoni marchi seri rischi di prendere un oggetto con molte limitazioni a fronte di un risparmio relativo.
    ciao scusa se chiedo ancora il tuo aiuto.
    alla fine ho preso un giradischi reloop turn 5, che monta una Ortofon 2M Red. che pre phono dovrei abbinare? il prezzo non è un problema ( certo vorrei restare entro i 300€ o poco più) grazie !
    Messaggio Da carloc Gio Feb 04, 2021 10:11 am
    Potresti orientarti verso un Rega MM o un Black Cube (più costoso).
    Oppure il Pro Ject DS2.
    alecabanan
    alecabanan
    Messaggio Da alecabanan Gio Feb 04, 2021 11:11 am
    Se ho capito bene sulla scelta di un prePhono comanda la testina giusto?
    Messaggio Da carloc Gio Feb 04, 2021 11:35 am
    alecabanan ha scritto:Se ho capito bene sulla scelta di un prePhono comanda la testina giusto?
    Il pre phono deve essere in grado di amplificare il segnale generato dalla testina.
    A seconda che essa sia MM o MC (alta o bassa uscita) ci deve essere un pre phono adeguato.
    alecabanan
    alecabanan
    Messaggio Da alecabanan Lun Feb 15, 2021 9:41 am
    Buongiorno a tutti. Vi do un po’ di aggiornamenti e poi domandina finale.
    Innanzi tutto grazie ad un rivenditore dalle mie parti ho potuto provare il mio piatto ( Reloop turn 5 ) e i miei diffusori ( Edifier s3000 pro) insieme a diversi pre phono. Ho provato project - Cambridge ed altri due che ora non ricordo. Il project aveva pure il super alimentatore ecc ecc. Ma in ogni caso il suono che a me piaceva di più era dato dal Cambridge che paradossalmente era anche il più economico ( modello 651P).
    Parlando con il rivenditore mi consigliava con il tempo di associare anche un pre amplificatore da utilizzare con i diffusori , creando un collegamento del tipo :
    Giradischi - prePhono - Pre Ampli - monitor attivi
    La mia domanda è, se dovessi acquistare direttamente un amplificatore non sarebbe la stessa cosa? A patto che possa collegare le monitor attive ad un uscita dell’ampli non amplificata ( se non erro ad un uscita Pre-Out o Rec-Out) giusto?
    Ed in questa casi avete dei consigli restando però su Cambridge ( sperando si abbia la stessa timbrica del pre phono da me provato) grazie a tutti per le risposte 😬
      La data/ora di oggi è Dom Mag 12, 2024 6:27 pm
