Problema Ampli Pioneer e Subwoofer aggiunto
Zivago- Member
- Numero di messaggi : 44
Data d'iscrizione : 11.11.20
- Messaggio n°51
Re: Problema Ampli Pioneer e Subwoofer aggiunto
No toner... La tastiera mi ha tradito. Sul telecomando si possono alzare e diminuire alti e bassi... Tutto li
Poonie- Vip Member
- Numero di messaggi : 1512
Data d'iscrizione : 18.09.12
- Messaggio n°52
Ah, il controllo dei toni allora.
Ma che sappia io non agiscono direttamente sul sub, come fai a metterlo a +8?
Intendi che aumentando i bassi includi così anche la parte riprodotta dal sub?
-- God bless Vintage -- -[i]- Avatar: Altec Lansing 600B -- [/i]
Zivago- Member
- Messaggio n°53
Si esatto
Poonie- Vip Member
- Messaggio n°54
Ok, è plausibile.
Ma non ne sono del tutto sicuro.
Il tuo Pioneer riproduce musica dai (circa) 20 ai 20.000 Hz (bassi, medi e alti) e i controlli di tono agiscono su questo spettro.
Il tuo sub riproduce musica dai (circa) 20 ai 200 Hz (solo bassi), quindi rientra nello spettro del Pioneer e presumibilmente sotto azione dei controlli di tono.
Ma essendo le uscite 1 e 2 del Pioneer, dedicate al sub, potrebbero anche essere una linea "a parte" su cui i controlli di tono non intervengono, ma su cui ci sono controlli dedicati per il solo sub.
Che però non hai trovato, quindi o sono uscite fisse oppure il controllo dei toni bassi agisce anche per le uscite 1 e 2.
In ogni caso un +8 sui bassi è un bel carico, se eri abituato così prima di aggiungere il sub, può essere che dopo ti tocchi abbassare l'equalizzazione.
Forse è meglio prima del collaudo sub.
nico 61- Senior Member
- Numero di messaggi : 717
Data d'iscrizione : 20.10.19
- Messaggio n°55
Guardate la foto dietro al Pioneer c'è scritto PRE OUT 1 e 2. Una di queste va abilitata, e sicuramente vanno messi dèi parametri di taglio frequenza e volume rispetto al volume generale del Pioneer che va messo ad un volume di ascolto medio alto, perché sarà il volume principale durante l'ascolto.
Poi il cavo va collegato agli RCA input rosso con rosso e bianco con bianco.
Nico.
PS. Definisco questa situazione con l'acronimo UCAS....... ufficio complicazioni affari semplici.
Buoni ascolti.
Nico.
Buoni ascolti.
Zivago- Member
- Messaggio n°56
Lo farò senz'altro. Domani appena ho il cavo lo faccio e seguo le vostre istruzioni. Portate pazienza.
Poonie- Vip Member
- Messaggio n°57
Guardavo la presentazione del prodotto sul web e sue caratteristiche, a quanto pare dispone di controlli di tono per bassi ed alti, ma c'è anche il Subwoofer EQ, che come dicevo è un controllo dedicato, quindi è possibile che le uscite 1 e 2 siano una linea a parte.
Da notare che l'apparecchio ha milleuna impostazioni tonali, ambientali ecc., e non è così intuitivo capire le modalità di settaggio per un neofita.
Ho visto anche che "Zone B" è un'uscita audio in piena regola, perciò ho il sospetto che il collegamento dell'Auna col suo cavo di serie forse non è stato fatto correttamente, oppure ha qualcosa che non va, non so..
In questo caso comunque vanno collegate tutte e quattro le spine RCA, due sull'ampli e due sull'Auna.
Zivago- Member
- Messaggio n°58
Quindi non basta il cavo che ho preso?
Poonie- Vip Member
- Messaggio n°59
Allora, ho dato uno scorcio al manuale:
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipiIDsi4LtAhXB2-AKHYYaBvEQFjACegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fintl.pioneer-audiovisual.com%2Fmanuals%2Fdocs%2FSN29403635_VSX-934_It_190226_web.pdf&usg=AOvVaw3xywmg_NUFyXFkFjEVwegL
In realtà credo ancora che il cavo a Y non serva e che basti collegare il cavo in dotazione al sub come ti avevo spiegato, usando i soli controlli dell'Auna.
Oppure puoi fare con le uscite 1 e 2 e il cavo a Y, poi però, come diceva Nico, c'è da abilitare l'uscita più alcune regolazioni necessarie a un buon equilibrio, se leggi la parte relativa al collegamento diffusori, al crossover e al subwoofer dovresti riuscire a configurarlo.
Devo editare il discorso del Subwoofer EQ, l'avevo letto si ma sul modello VSX924, anche se il tuo modello mi sembra abbia lo stesso tipo di funzione.
EDIT: Scusate l'errore del link, ho corretto.
Ultima modifica di Poonie il Sab Nov 14 2020, 14:02 - modificato 1 volta.
Zivago- Member
- Messaggio n°60
Io però ho collegato come mi avevi detto il cavo doppio RCA e non funziona nulla. Non capisco... Ora sono in confusione
Koccio- Senior Member
- Numero di messaggi : 530
Data d'iscrizione : 03.04.20
- Messaggio n°61
Ragazzi non mandate in confusione l'amico Zivago....
Questo e' il manuale del suo AV
https://jp.pioneer-audiovisual.com/manual/vsx934/it.pdf
Questo ampli non ha pre/out. Il subwofer si collega alle uscite coassiali 1 o 2 PUNTO!
Anche se avesse avuto le uscite pre/out, poteva si collegare il sub ma non avrebbe funzionato come dovrebbe perche' avrebbe inviato al sub l'intera banda di frequenze. al contrario, i canali coassiali dedicati hanno una uscita gia' filtrata, ovvero inviano solo le basse frequenze.
Io conosco bene i Pioneer, ne ho uno nella slaletta cinema
_______________________________________________________________
Al momento:
DAP: Fiio M15
Amplificatore: IFI Ican Pro
DAC: S.M.S.L. M400
HIFIMAN Sundara, Bayedinamic DT990, Audio Tecnica ATH-SR9, Sony WH-1000X M3
IEM: Sony W1-1000X, THZ N.3, Shuoer Tape
Zivago- Member
- Messaggio n°62
Quindi????Koccio che vuol dire?
- Messaggio n°63
la Zona B non e' una uscita pre/out, e' una uscita amplificata per collegare un'altra coppia di diffusori.
Ora Zivago, la prima domanda che ti faccio per poterti aiutare, stai configurando un'impianto HT (3.1, 5.1, 7.1) o semplicemente un 2.1?
E' un po' diverso dal mio ma mi sto leggendo il manuale per aiutarti.
Al momento:
DAP: Fiio M15
DAC: S.M.S.L. M400
- Messaggio n°64
vuol dire che hai fatto bene a comprare il cavo che ti ho suggerito.Zivago ha scritto:Quindi????Koccio che vuol dire?
Al momento:
DAP: Fiio M15
DAC: S.M.S.L. M400
Zivago- Member
- Messaggio n°65
Grazie... Ora sono più sereno. Domani lo collego e ti dico. Così mi aiutate.
- Messaggio n°66
Con il telecomando puoi regolare i toni (alti e bassi), il canale centrale per le voci (anche se non hai il diffusore centrale) e il sub da -15db a +12db.
Al momento:
DAP: Fiio M15
DAC: S.M.S.L. M400
Zivago- Member
- Messaggio n°67
Domani mi spieghi come fare dal telecomando ok?
- Messaggio n°68
Dalle foto non vedo che modello e' il sub. Pero' vedo che ha il regolatore di fase (inversa o normale) per la regolazione ambientale in caso di eccessivi riverberi, specialmente se la stanza non e' trattata. Poi mi sembra di vede due manopole, probabilmente una e' il volume, che ti consiglio in partenza di tenere al centro, probabilmente in corrispondenza dello 0 (se e' contrassegnato). L'altra forse e' il selettore di taglio delle frequenze. Su questo ci torniamo piu' avanti.
Al momento:
DAP: Fiio M15
DAC: S.M.S.L. M400
- Messaggio n°69
Ma il manuale lo stai leggendo?Zivago ha scritto:Domani mi spieghi come fare dal telecomando ok?
Al momento:
DAP: Fiio M15
DAC: S.M.S.L. M400
Zivago- Member
- Messaggio n°70
Ottimo
Zivago- Member
- Messaggio n°71
Si lo sto leggendo... Ma non sono esperto
- Messaggio n°72
dimmi solo una cosa, quanti diffusori stai collegando?
Al momento:
DAP: Fiio M15
DAC: S.M.S.L. M400
Zivago- Member
- Messaggio n°73
2 casse laterali e il sub auna
- Messaggio n°74
ok, quindi un sistema 2.1.
Credo che dovrai collegare il pioneer, almeno provvisoriamente, ad una tv o un monitor per configurare i diffusori. Ma se ne parla quando hai il cavo sub.
Al momento:
DAP: Fiio M15
DAC: S.M.S.L. M400
Zivago- Member
- Messaggio n°75
Perfetto
- Messaggio n°76
https://www.amazon.it/Linie-300-SW-BK-subwoofer-amplificatore-integrato-ingresso/dp/B06WWBC5YG
Questo e il modello.
Nico.
Nico.
