Altrimenti gli Utopici iniziano a sclerare. Gelosissimi sono..
Utopia Arrivate
pluto- Hi-End Member
- Numero di messaggi : 27250
- Messaggio n°576
Re: Utopia Arrivate
Bene restiamo in attesa dei tuoi commenti. Ma nel 3D della 1000 o in quello delle varie prove etc
marco59- Senior Member
- Numero di messaggi : 1106
Data d'iscrizione : 08.03.12
- Messaggio n°577
Re: Utopia Arrivate
Ne hanno ben donde ad essere gelosi!
La bistecchiera dovrebbe tornarmi a casa in versione V2, più un tail per le prove ed un nuovo integratino ad hoc da 60 W, sicuramente più "sicuro" di quel bestione di Nia2 da 170 W.
Farò sapere.
Farò sapere.
gabriele8- JuniorMember
- Numero di messaggi : 244
Data d'iscrizione : 07.06.14
- Messaggio n°578
Re: Utopia Arrivate
Fil hai provato a mettere il settaggio del mc a 150-600 high ??
Edmond- Sordologo
- Numero di messaggi : 12025
- Messaggio n°579
Re: Utopia Arrivate
Sembra, paro paro, la descrizione della Stax Sigma Pro...Fil ha scritto:Secondo me la caratteristica che distingue l'Utopia da tutte le altre cuffie, non è l'analiticità, ma il suo modo ( unico) di porgere la musica ( sempre) in un contesto di ambienza e fuori dalla testa che sorprende per la naturalezza. Ed è questo aspetto che coinvolge sempre al punto di rendere tralasciabile...qualsiasi altra considerazione...
biscottino- Hi-End Member
- Numero di messaggi : 11655
Data d'iscrizione : 23.04.10
- Messaggio n°580
Re: Utopia Arrivate
Stessa sensazione con hek+Viva+845WE!
Enjoy your head!
Ospite- Ospite
- Messaggio n°581
Re: Utopia Arrivate
gabriele8 ha scritto:Fil hai provato a mettere il settaggio del mc a 150-600 high ??
Ho provato, pur velocemente, tutte le possibilità. Cambia sensibilmente il livello della regolazione del volume. Non ho approfondito le combinazioni diverse dall 40/150 high e mediamnete il volume tra il 30 ed il 35%. Alla fine ho escluso tutto, tranne la suddetta impostazione..compresa l'esclusione del cavo moon e del filtro. Peraltro, sto rilevando un buon incremento in gamma bassa...probabilmnete ascrivibile al rodaggio...
Ospite- Ospite
- Messaggio n°582
Re: Utopia Arrivate
Bene!
Ospite- Ospite
- Messaggio n°583
Re: Utopia Arrivate
Bene!
- Messaggio n°584
Re: Utopia Arrivate
Grazie Fil
poi più' in la' farai le tue valutazioni su questo settaggio per me migliore.. io tengo il volume su 25-32%
intanto mi e' arrivato anche il cavo
le faccio suonare e poi vi saprò dire meglio..
Ospite- Ospite
- Messaggio n°585
Re: Utopia Arrivate
Gabriele, prova a riportare a high 40/150, ma a +3db il gain!
- Messaggio n°586
Re: Utopia Arrivate
fil ha scritto:Gabriele, prova a riportare a high 40/150, ma a +3db il gain!
scusami , ma intendi alzando il volume ??
Ospite- Ospite
- Messaggio n°587
Re: Utopia Arrivate
No: puoi regolare il gain (che di default è a zero) da -6 a +6
Pigi la manopola di sinistra e poi la ruoti sino al settaggio del gain, poi ruoti la manopola concentrica sempre di sinistra, sino al valore desiderato. Io ho impostato a +3 db.
Volume fisso a 30 ( valore di default all'accensione)
( tutte le impostazioni restano memorizzate per le successive accensioni dell'ampli)
- Messaggio n°588
Re: Utopia Arrivate
Volume fisso a 30 ( vslore di default all'accensione)
perfetto.. messo il Level a +3db
non avevo mai toccato quei parametri..
grazie per la dritta..
proviamo cosi'
- Messaggio n°589
Re: Utopia Arrivate
Fil mi hai fatto scoprire questa regolazione .. grazie
comunque il tuo setup e' ottimo, ma anche complice il nuovo cavo che "strilla" un pelo meno dell'originale, io gli preferisco il settaggio 150-600 ohm su High con -1.00 db
risulta alle mie orecchie un pelo più' trasparente e dinamico..
grazie ancora e faro' ancora prove..
Ospite- Ospite
- Messaggio n°590
Re: Utopia Arrivate
Ho impostato ormai definitivamente, salvo modifiche da ulteriori effetti da rodaggio della cuffia...il cavo originale Focal +2 db il gain e impedenza high 40/150.
Tieni conto che io imposto il tutto in funzione della musica che ascolto prevalentemente e cioè la classica...
- Messaggio n°591
Re: Utopia Arrivate
fil ha scritto:Ho impostato ormai definitivamente, salvo modifiche da ulteriori effetti da rodaggio della cuffia...il cavo originale Focal +2 db il gain e impedenza high 40/150.
che poi io ascolto un po' di tutto.. molto jazz
e poi io ascolto attaccato ad un iMac e il dac del MHA100 e te invece con un'altra sorgente
quindi ci sta che abbiamo diversi setup..
Ospite- Ospite
- Messaggio n°592
Re: Utopia Arrivate
Dimenticavo forse la cosa più importante: la sorgente Symphonic Line Belcanto in abbinamento al cavo di segnale rca Kubala Emotion, suonano come un giradischi analogico di rango elevato...
- Messaggio n°593
Re: Utopia Arrivate
fil ha scritto:Dimenticavo forse la cosa più importante: la sorgente Symphonic Line Belcanto in abbinamento al cavo di segnale rca Kubala Emotion, suonano come un giradischi analogico di rango elevato...
appunto ..
Ospite- Ospite
- Messaggio n°594
Re: Utopia Arrivate
Tieni conto che il dac del McIntosh non è il massimo...e che invece dagli ingressi analogici da il meglio di se...direi sicuramente un ampli cuffia top...uno stato solido per gli amanti delle valvole...e non solo.
- Messaggio n°595
Re: Utopia Arrivate
fil ha scritto:Tieni conto che il dac del McIntosh non è il massimo...e che invece dagli ingressi analogici da il meglio di se...direi sicuramente un ampli cuffia top...uno stato solido per gli amanti delle valvole...e non solo.
quoto in toto..
per non andare off topic l'ultima domanda Fil scusa
ma possibile che non salva il profilo con la regolazione dei db ??
Ospite- Ospite
- Messaggio n°596
Re: Utopia Arrivate
quoto in toto..
Non lo so Gabriele, non uso salvare il profilo.
Ospite- Ospite
- Messaggio n°597
Re: Utopia Arrivate
Finalmente iniziano gli ascolti del driver GCM con la Duchessa di Utopia, uno dei momenti più beli che ricordo da che mi dedico a questo hobby, sono solo all'inizio ma la prima cosa che ho notato è che ho abbassato e di molto il volume, la risoluzione di questa cuffia ben pilotata a bassi livelli è incredibile, la musica viene sussurrata e ogni più piccola sfumatura resa con dovizia di particolari.
Amo la musica ma amo anche l'hifi.
Lorenzo
Lorenzo
Ospite- Ospite
- Messaggio n°598
Re: Utopia Arrivate
...la francesina è lo strumento attraverso cui il suono prende vita e diventa musica, la utopia non riproduce musica ma ricrea l'evento originale, non ci sono artefatti è una realtà di seconda generazione, pura illusione, emozione genuina.
Il driver di GCM ci mette del suo ? eccome, ha posto l'asticella ad altezze da record, devo riconfigurare tutti i miei parametri, come ogni limite quando viene superato, è accaduto ancora una volta, credevo non si potesse fare di meglio e ovviamente mi sbagliavo e ora guardo ai miei vecchi riferimenti con un sorriso appena accennato, una piccola smorfia, quante parole abusate, quante convinzioni crollate, quante inutili certezze.
J'aime ça chez une femme
Lorenzo
Lorenzo
Ospite- Ospite
- Messaggio n°599
Re: Utopia Arrivate
Credo di essere sulla buona strada anch'io...
Per quanto ovvio quoto, condivido e partecipo a tutto ciò che hai scritto...
Ospite- Ospite
- Messaggio n°600
Re: Utopia Arrivate
Credo che sia necessario un approccio di tipo olistico, perché tutti i sistemi suonano e molti suonano bene, ma pochi, molto pochi volano, nonostante la sommatoria dei componenti funzionali sia pressoché la stessa e quindi in teoria tutti o nessuno dovrebbero poter spiccare il volo.
Non c'è altro modo di spiegare e di spiegarci perché quando leggiamo i racconti di un ascolto sembrano tutti uguali ma non lo sono, perché non tutti gli impianti volano e tra un aereo in volo e uno a terra per chi è a bordo non c'è molta differenza se non fosse che dove ti può portare uno l'altro non ci arriverà mai
Lorenzo
Ospite- Ospite
- Messaggio n°601
Re: Utopia Arrivate
fil ha scritto:Credo di essere sulla buona strada anch'io...
...e la francesina messa nelle condizioni giuste VOLA
Lorenzo
